霸州市南孟正丰滤芯厂
zhengfenglvxin
主营:除尘滤芯,空气滤芯,液压油滤芯,不锈钢滤芯,贺德克滤芯,黎明滤芯
滤油机专项使用SFX500×1液压油滤芯 定做尺寸
发布日期:2015-04-27 来源:网络 作者:滤油机专用SFX500×1液压油滤芯 定做尺寸
滤油机液压油滤芯使用操作指南:
1.接收到更换滤芯生产指令,确认系统已经停止运行;
2 准备好合适的滤油机液压油滤芯(规格、材质、大小、O型圈材质、型号等)、拆卸工具、收集桶、抹布等;
3 完全清洗滤油机壳体,清空滤油机周围,留出操作区域。带好相关防护用具;
4 将需要更换的过滤器,从系统内断开。缓慢打开过滤器顶部排气口排污口等,对其进行卸压,过程中注意安全,防止油品或液体飞溅;
5 排空过滤器内油品,用工具打开过滤器盖,取出滤芯,并用塑料袋将滤芯装好待报废;
6 用洁净工具和抹布,将过滤器内部清洁干净,待装新滤芯;
7 将滤芯开口一端的塑料袋打开,检查O形圈是否完好、就位;
8 将物料的流入,按从滤芯外部流入,从滤芯内部流出的方法安装;
9 用合适的的湿润剂(例如水)湿润O形圈和滤芯座插孔,手握滤油机液压油滤芯靠近O形圈的一端,垂直将滤芯插口完全插入滤芯座插孔,将滤芯插好后,去掉滤芯包装袋,然后将金属罩壳安装好,用工具将过滤器拧紧;
10关闭过滤器排液口,打开外壳顶部放气阀,稍微打开入口阀,使物料进入壳体,直到液体从壳体顶部的放气阀溢出,此时关闭放气阀。注意检查拆卸处,是否有泄漏;
11缓慢打开过滤器出口阀,直至完全打开。表示更换完成;
12将更换用的工具和清洁工具清走。打扫周围卫生;
滤油机液压油滤芯操作注意事项:
操作人员应仔细阅读说明书,必须熟悉滤油设备的操作方法。
2、严格按照说明书操作顺序进行操作,严格控制油罐油位,防止补处理油品吸入真空泵内。
3、 油温一般控制在40~60℃(说明书有特殊说明除外)。
4、滤油机液压油滤芯使用中经常检查滤油设备各油管接头、阀门是否有堵塞、漏油现象,如发现故障应立即停机检查、处理。滤油机及油系统的金属管道应采取防静电接地措施。
5、真空滤油机在运行过程中出口油压力大于0.3Mpa时,应检查原因,有堵塞时停机清洗或更换过滤器元件。
6、操作人员必须严守工作岗位,认真负责,值班时不得做其它无关的事情。
7、滤油机工作现场严禁使用烟火,不得在滤油机设备附近吸烟。
8、值班人员应注意进、出油和电机运转情况。严禁缺相运转。
9、采用油加热器时,应先开启油泵,然而投用加热器,停机时的操作顺序相反。
10、如果投用加热器,应在停机前5分钟停用加热器,以防干烧加热器发生事故。
11、工作完毕后,切断电源,清理现场。
产品供应
